Nokia 6303i po wgraniu softu 09.83 wyłącza się po odłączeniu ładowarki
Postprzez atmpitbull » 17 listopada 2010, o 01:36
Witam. Tata mój posiada od 3 miesięcy Nokia 6303i. Telefon mało używany. Dostał dziś smsa że jest nowa aktualizacja dla jego telefonu więc mi dał i ja podłączyłem pod Ovi aktualizację wykryło wszystko ładnie zaktualizowało. Po włączeniu telefon zaczął się restartować. Wcześniej miał soft 07.10 i wszystko było ok. Jak podłączę ładowarkę bądź kabel USB to telefon się nie wyłącza nawet jak naładuje baterię. W czym może być problem? Ustawienia fabryczne przywrócone nawet próbowałem Phoenix'em z refurbish i nadal to samo po odłączeniu USB bądź ładowarki telefon się restartuje co jakiś czas. POMOCY
Zaznaczam że przez Ovi aktualizacją przeszła bez problemu nie był zmieniany Product Code był oryginalny z Orange
atmpitbull
Dołączył(a): 2 maja 2007, o 14:13
FW: Anna
Re: Nokia 6303i po wgraniu softu 09.83 wyłącza się po odłączeniu ładowarki
Postprzez djtonka » 17 listopada 2010, o 10:39
Wygląda na błąd w oprogramowaniu ORANGE a bardziej w plikach konfiguracyjnych oprogramowania takich jak informacje o minimum i ekstremum napięć baterii. Jeśli masz gwarancje to zanieś do serwisu, jeśli nie to spróbuj wgrać czyste EURO-B bez barndingu.
Postprzez atmpitbull » 17 listopada 2010, o 10:43
Wgrałem czysty i to samo. Zaznaczam że obie aktualizacje poszły bez problemu i telefon działał normalnie przed wgraniem tej nowej aktualizacji.
Dodaje filmik przed chwilą robiony http://www.youtube.com/watch?v=dDELXsG5poA
Ostatnio edytowano 17 listopada 2010, o 11:23 przez atmpitbull, łącznie edytowano 1 raz
atmpitbull
FW: Anna
Postprzez djtonka » 17 listopada 2010, o 11:21
Jedynie przychodzi mi do głowy jakieś uszkodzenie elektryczne na skutek podłączenia kabla lub też samej aktualizacji układu Pearl/Gazoo który to jest odpowiedzialny za zarządzanie energii. Ale zrobimy test jeszcze. Postępuj według pkt. 7 http://forum.symbianos.pl/viewtopic.php?f=69&t=50109
aż do zaznaczenia gdzie Ty musisz zaznaczyć wszystkie linie klikając na klawisz Select all. Pamiętaj aby telefon był w stanie Local i zrób test. A potem także w trybie Local wejdź w zakładkę Testing i wybierz ADC Reading. zaznacz tak jak zdjęciu i kliknij READ a potem skopiuj zawartość pliku txt i wklej tu jak i napisz czy któraś linia testu nie przeszła FAIL
Postprzez atmpitbull » 17 listopada 2010, o 11:29
10:54:18:Battery Voltage, Scaled:0663:4094.00:mV
10:54:18:Charger Voltage:0000:   0.00:mV
10:54:18:Charger Current:0247: 331.00:mA
10:54:18:Battery Size Indicator:0751:  82.20:KOhms
10:54:19:Battery Temperature:0312:  26.00:C
10:54:19:Headset Interconnection:1023:1369.00:mV
10:54:19:Hook Interconnection:0002:   3.00:mV
10:54:19:Light Sensor:1023:1369.00:mV
10:54:19:Backup Battery Voltage:0929:4596.00:mV
10:54:19:Light Sensor Temperature:0480:  -8.00:C
10:54:19:RF Measurement:0798:1162.00:mV
10:54:19:Wideband Transit Detection:0438: 585.00:mV
10:54:19:RETU Temperature:0538: 104.00:C
10:55:40:Battery Voltage, Scaled:-:4093.00:mV
10:55:40:Charger Voltage:-:   0.00:mV
10:55:40:Charger Current:-: 329.00:mA
10:55:40:Battery Size Indicator:-:  82.20:KOhms
10:55:40:Battery Temperature:-:  26.00:C
10:55:40:Headset Interconnection:-:1369.00:mV
10:55:40:Hook Interconnection:-:   3.00:mV
10:55:40:Light Sensor:-:1369.00:mV
10:55:40:Backup Battery Voltage:-:4590.00:mV
10:55:40:Light Sensor Temperature:-:  -8.00:C
10:55:40:RF Measurement:-:1105.00:mV
10:55:40:Wideband Transit Detection:-: 584.00:mV
10:55:40:RETU Temperature:-: 104.00:C
10:55:41:Battery Voltage, Scaled:-:4093.00:mV
10:55:41:Charger Voltage:-:   0.00:mV
10:55:41:Charger Current:-: 331.00:mA
10:55:41:Battery Size Indicator:-:  82.20:KOhms
10:55:41:Battery Temperature:-:  26.00:C
10:55:41:Headset Interconnection:-:1369.00:mV
10:55:41:Hook Interconnection:-:   3.00:mV
10:55:41:Light Sensor:-:1369.00:mV
10:55:41:Backup Battery Voltage:-:4596.00:mV
10:55:41:Light Sensor Temperature:-:  -8.00:C
10:55:41:RF Measurement:-:1207.00:mV
10:55:41:Wideband Transit Detection:-: 583.00:mV
10:55:41:RETU Temperature:-: 104.00:C
10:55:43:Battery Voltage, Scaled:-:4093.00:mV
10:55:43:Charger Voltage:-:   0.00:mV
10:55:43:Charger Current:-: 329.00:mA
10:55:43:Battery Size Indicator:-:  82.40:KOhms
10:55:43:Battery Temperature:-:  26.00:C
10:55:43:Headset Interconnection:-:1369.00:mV
10:55:43:Hook Interconnection:-:   3.00:mV
10:55:43:Light Sensor:-:1369.00:mV
10:55:43:Backup Battery Voltage:-:4590.00:mV
10:55:43:Light Sensor Temperature:-:  -8.00:C
10:55:43:RF Measurement:-:1188.00:mV
10:55:43:Wideband Transit Detection:-: 584.00:mV
10:55:43:RETU Temperature:-: 104.00:C
Zrobiłem Self Test wszystkiego wszędzie Passed tylko w 1 Fail "ST_AMB_LIGHT_SENSOR_TEST
Jakbyś mógł zobacz filmik tam wyraźnie widać kiedy się wyłącza
Ostatnio edytowano 17 listopada 2010, o 11:59 przez atmpitbull, łącznie edytowano 2 razy
atmpitbull
FW: Anna
Postprzez djtonka » 17 listopada 2010, o 11:55
Wszystko poza temperatura procesora jest ok. 105 stopni to bardzo dużo, za dużo. Powinno być w granicach 30...40
-- 17 lis 2010, o 11:06 --
Ten błąd jest zawsze przy LOCAL lub TEST mode. Widziałem filmik. Na Twoim miejscu spróbował bym zrobić downgrade czy to samemu jeśli się da JAFem czy zanieść do serwisu bo rzeczywiście może być tak, że to FW jest winny i miesza w telefonie. Jeśli nadal tak będzie to już serwisanta trzeba pytać co będzie wymieniał. Podmień baterię na wszelki wypadek chodź wartość BSI i inne parametry są prawidłowe (oprócz temp. procesora) to trzeba sprawdzić wszelkie aspekty.
Postprzez atmpitbull » 17 listopada 2010, o 12:28
No nic dziś idzie do serwisu. Baterie podmieniałem nadal to samo. Dzięki jak zwykle za pomoc.
Jeszcze jedno mam pytanie a jeśli by się odgięła blaszka ta co wchodzi tam bateria bo są 3 i zauważyłem jakby jedna była bardziej wciśnięta?
atmpitbull
FW: Anna
Postprzez djtonka » 17 listopada 2010, o 13:18
Możliwe że to właśnie styk BSI i takie cuda tez się mogą dziać. Spróbuj podgiąć ale sugeruję się tym co napisałeś, że po aktualizacji tak sie dzieje więc albo elektryka albo FW
Postprzez atmpitbull » 17 listopada 2010, o 13:36
Słuchaj a Phoenixem nie można robić downgrade? Bo ściągnąłem Navifirm 07.10 i mi Phoenix wykrywa a przez JAFa za każdym razem błąd wyskakuje i nie chce robić wykrywa softa tel ae później błąd.
atmpitbull
FW: Anna
Postprzez djtonka » 17 listopada 2010, o 14:04
W domu Phoenix'em nie zrobisz aco do JAF'a to nie mam pojęcia czy obsłuży prawidłowo.
Postprzez atmpitbull » 17 listopada 2010, o 18:32
Ale się wściekłem poszedłem do salonu Orange w mieście oddalonym 20km ode mnie i powiedziano mi że nie mogę go u nich zostawić bo nie był u nich kupiony tylko przez internet. Muszę wysyłać telefon do serwisu 1230km albo jechać 120km? Czy serwis Nokii nie przyjeżdża po telefon? To jest śmieszne...
-- 18 lis 2010 00:01 --
A nie mogę zmienić PC na 6303c?
atmpitbull
FW: Anna
Postprzez grzegorz35 » 6 grudnia 2010, o 13:12
DHLEM wysyłasz na koszt regenersis na adres z tej strony www.regenersis.pl wystarczy sam tel karta gw i dowód zakupu, lub orangowa karta gw, a z ery nawet goła fv wystarczy
chcesz firmware do nokii wejdź tutaj grzegorz35
Mod.tel.: desire hd
FW: 1.72.405.3
Postprzez atmpitbull » 8 grudnia 2010, o 16:21
Już dziś mi wraca telefon z serwisu. Okazało się że płyta główna wymieniona uszkodzona dziwne że stało się to po poprawnej aktualizacji softu w Ovi.
-- 08 gru 2010 21:59 --
Temat do zamknięcia
atmpitbull
FW: Anna
Powrót do S40
