Nokia N950 z MeeGo.
W tym dziale dyskutujemy o telefonach działających na systemie Maemo - czyli opinie, zapowiedzi, zdjęcia itd.
Nokia N950 z MeeGo.
Postprzez wielebny1981 » 22 lutego 2011, o 20:44
http://www.slashgear.com/nokia-n950-mee ... -22135076/
Tak jak mówili jeszcze w tym roku. Co z tego będzie?
wielebny1981
Dołączył(a): 2 kwietnia 2007, o 01:03
Mod.tel.: n900
FW: 10.2010.19
Re: Nokia N950 z MeeGo.
Postprzez aston » 25 lutego 2011, o 19:35
wielebny1981 napisał(a):http://www.slashgear.com/nokia-n950-meego-phone-named-very-elegant-hardware-says-cto-video-22135076/
Jeśli dadzą czysty system, a Intel znajdzie producenta, który zdecyduje się uruchomić linię modeli z MeeGo i podobnymi sprzętowo telefonami do tej Nokii to myślę, że może to być coś interesującego, ale jak mówię, musi być taki sam CPU+GPU+RAM+rozdzielczość ekranu jak co najmniej w jednym telefonie innego producenta na masowy rynek, bo bez tego nabywca takiej Nokii skazany były na system bez aktualizacji.
Ja tam Nokii już nie wierzę, bo telefon z MeeGo już był wielokrotnie odkładany
aston
Mod.tel.: n95
FW: 31.0.017
Postprzez grzegorz35 » 2 marca 2011, o 12:58
Fake jak byk. Nokia ma wydać owszem tel z mego ale klasycznie z klawą sprzętową. co to za tablet bez sprZętówki?
chcesz firmware do nokii wejdź tutaj grzegorz35
Mod.tel.: desire hd
FW: 1.72.405.3
Postprzez visus » 4 marca 2011, o 09:39
Jak mawiają: jak dbasz, tak masz. Dla mnie Nokia jest skończona. Nie mam zamiaru w końcu za nie małą kasę sprawdzać czy będzie wsparcie dla MeeGo (appsy, updaty) czy nie. Już raz mnie wykołowali z Maemo. Drugi raz się nie dam nabrać. Kupię albo HTC albo Samsunga. Szkoda bo miałem okazję korzystać z wielu telefonów tej firmy i byłem prawie zawsze zadowolony.
visus
Dołączył(a): 25 grudnia 2009, o 14:00
    UbuntuSafari
Postprzez biggi » 21 czerwca 2011, o 16:31
" * N950 is physically larger and is made out of aluminum, whereas N9 has
a polycarbonate unibody.
* N950 has a physical slide-out QWERTY keyboard. The N9 is a touchscreen
-only device.
* N950 has a 4” TFT LCD display whereas N9 has 3.9” AMOLED display.
* N950 has a different physical camera module than N9. Both camera
modules have very similar image quality (Carl Zeiss branding in N9)
and both modules support 8Mpix image mode.
* In the N950 the front facing camera is in top right corner and on N9
it is in the bottom right corner.
* N950 supports Bluetooth version 2.1+EDR, whereas N9 supports
version 4.0
* N950 does not have support for NFC
* N950 has 1320mAh battery, the N9 has 1450mAh battery"
Postprzez djtonka » 22 czerwca 2011, o 21:54
Dwie kamerki pewnie obie EDOF i jeszcze mniejsza bateria...ehh
Postprzez biggi » 22 czerwca 2011, o 22:58
"Wraz z dotykowym modelem N9, Nokia oficjalnie zaprezentowała smartfon N950 wyposażony dodatkowo w wysuwaną klawiaturę QWERTY, nieco większy wyświetlacz i opakowany w elegancką aluminiową obudowę. Murowany hit? Niekoniecznie, bo urządzenie nie trafi do sprzedaży detalicznej...
...Chociaż wiele osób na pewno skusiłoby się na zakup takiego cacka, nie będzie to możliwe – chyba, że „z drugiej ręki”. N950 będzie przeznaczony do użytku jedynie przez współpracujących z Nokią twórców oprogramowania. "
Źródło: nokia,onet
Postprzez djtonka » 23 czerwca 2011, o 23:37
Pełny tekst tego co wkleił biggi
Release Note For Nokia N950 device software (22-6) 21.06.2011
Disclaimer
These release notes is provided to give users and developers information
on certain differences between N950, including its device software, and
N9, equally including its device software.
While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness
of the notes, we cannot guarantee that we have succeeded in our task and
thus, these release notes are provided "as is" and without any warranty
of any kind.
Further, as N950, including its device software, is not a commercial
device, the quality and/feature set of N950 is of beta quality and comes
without any warranty or support whatsoever.
Finally, when we in these release notes make statements as to the features
of N9 (e.g. describing differences between N950 and N9), it is not a
representation that the commercial version of N9 will actually include
such features.
© 2011 Nokia Corporation. All rights reserved.
Nokia N950 phone hardware specification
Nokia N950 phone uses same hardware components as the Nokia N9 phone
with the following exceptions:
-only device.
Display resolution is same on both devices (854x480). Due to the use
of different display technologies, developers should avoid one pixel
with fonts and graphical objects with lines one pixel wide. Also avoid
the extensive use of bright colors, especially white, when developing
for OLED displays as this increases the power consumption (typical
for OLED displays).
it is in the bottom right corner. The actual camera module is same.
version 4.0
* N9 has slightly more sensitive magnetometer and ALS
Nokia N950 device software Beta notes
General:
* The Nokia N950 phone software is in beta stage and does not represent
the final quality or feature set which will be available when Nokia N9
is commercially available.
* If the device becomes unresponsive you can to perform a hardware reset.
Press the power key on top of the device and keep it pressed down for
8 or more seconds
* Certain types of use may drain the battery faster than normal.
* Across the UI there are still logical ID’s shown in some languages,
icons may not be finalized and animations with opening windows are
missing.
* Over-the-Air updates may not be available for the next software version.
* Gallery application may sometimes display ‘no items’
* Help (Info buttons) is disabled from this release
* There are many applications and services which are not available in
this beta release.
* Performance of all use cases has not been optimized yet
* Echo may be heard during some voice calls. This can be eliminated
by turning speakerphone on and off during the call.
* Chinese input method is not supported in this Beta release
Connectivity:
* The device may not always see all available WLAN’s (refresh)
* WLAN data transfer may stall off and on with WPA2/AES encryption.
* Bluetooth may not work when Device is connected to WAPI AP.
* The browser is unstable, has known rendering issues with sites.
The look and feel of the browser is not finalized yet.
* Using SB and transferring large amounts of data slows down device
and may long before content shows up in e.g. music player or video
player.
Development:
* USB needs to be in SDK (from Settings->Accessories->USB) before
connecting to SDK via USB (or use Always ask mode and then selecting
SDK mode when connecting with USB)
Copyright (c) 2011 Nokia Corporation. All rights reserved.
Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of
Nokia Corporation.
Postprzez biggi » 27 czerwca 2011, o 17:27
A tak wygląda w częściach:
Powrót do Telefony - Maemo/MeeGo
