Qt a Carbide C++ różnice
Odpowiednie forum do zadawania pytań dotyczących rozpoczęcia programowania.
Postprzez Little Sun » 22 września 2011, o 17:12
jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o programowanie na symbiana.
Dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie są różnice w tworzeniu aplikacji za pomoca Qt a Carbide.
Co jest według was łatwiejsze jeśli zaczyna się przygodę z symbianem ? i jak sprawa wygląda z literatura ? (książki , tutoriale itp, dokumentacja )
I czy bez telefonu z symbianem można dobrze nauczyć się programować ?
Little Sun
Dołączył(a): 22 września 2011, o 00:29
Re: Qt a Carbide C++ różnice
Postprzez mawhy2 » 14 października 2011, o 14:05
Little Sun napisał(a):Witam
A z programowania jesteś biegły ? Jakie języki programowania znasz biegle?
Little Sun napisał(a):Dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie są różnice w tworzeniu aplikacji za pomoca Qt a Carbide.
Carbide to edytor IDE C++ i Qt dla programistów Symbiana. W tworzeniu aplikacji Qt czy w C++ w Carbide nie ma róznic.
Little Sun napisał(a):Co jest według was łatwiejsze jeśli zaczyna się przygodę z symbianem ? i jak sprawa wygląda z literatura ? (książki , tutoriale itp, dokumentacja )
Biegła znajomość któregoś z języków programowania:
C, C++, Java, Python, JavaScript, ActionScript 2.0
Książek o Symbianie jest sporo tylko trzeba wiedzieć jak je czytać.
Dokumentacja jest online na stronach Nokii
Tutoriale są na wiki Forum Nokii
Little Sun napisał(a):I czy bez telefonu z symbianem można dobrze nauczyć się programować ?
Można wystarczy przepisywać do zeszytu kody źródłowe - wtedy dużo zapamiętasz a potem jeszcze raz przygotujesz to w swoim IDE do skompilowania binarek i przetestujesz to w http://www.developer.nokia.com/Devices/ ... ce_access/
Michał Małaj
mawhy2
Dołączył(a): 14 października 2011, o 13:46
Postprzez Little Sun » 25 października 2011, o 02:01
Znam dość dobrze C++ i ostatnio bawię i ogarniam powoli Qt - wszystko w Qt Creator.
Wątpliwośći mam ponieważ o Carbide jest wiele książek w tym polskich, ogólnie większy zasób wiedzy w tym łatwiejsza nauka , QT owszem ma dokumentacje ale wiadomo nie zawsze ona starcza dla osób które dopiero zaczynają nauke, książki tylko też w języku anglielskim, nie żeby była to duża przeszkoda ale nawet jeśli co jakiś czas trzeba sięgać do słownika i odgadywać intencje autora to już dużo więcej czasu i sił się na to poświęca szczególnie że materiały maja swoj fachowy zasób słow...wiem że w programowaniu angielski to podstawa ale student jak to student dużo jeszcze rzeczy musi się douczyć i poprawić:)
A co myślicie o QML ? warto się tego uczyć ? daje rade pisać w tym na Symbiana proste aplikacje ?
@mawhy2 Czyli kod będzie wyglądał tak samo ? Carbide widziałem tylko pobieżnie w tutorialach dlatego pytam.
Little Sun
Powrót do Od czego zacząć?
