[n8] Tv bez hdmi
[n8] Tv bez hdmi
Postprzez smutny » 24 stycznia 2011, o 16:38
Proszę jeszcze o informacje czy jest możliwość przesłania obrazu do telewizora bez wejścia hdmi W noki n95 był kabel jack - cinch czy jest możliwe aby go wykorzystać w tym modelu
smutny
Dołączył(a): 8 października 2007, o 18:43
Re: [n8] Tv bez hdmi
Postprzez djtonka » 24 stycznia 2011, o 20:01
Oczywiscie mozesz uzyc tego samego kabla i przeslac sygnal analogowo.
Postprzez l5s5d6 » 24 stycznia 2011, o 23:27
Witam. Spróbowałem podłączyć swój kabel od n82 (to samo co ma n95) pod jacka i na ekranie nic się nie pokazało, nie pojawił się napis że można użyć mikrofonu w telefonie ani nic takiego (nawet ikonki telewizora) czy to znaczy że u mnie to nie działa?
l5s5d6
Dołączył(a): 4 stycznia 2011, o 18:12
Mod.tel.: N8 + 16GB microSDHC
FW: 013.016
Postprzez djtonka » 24 stycznia 2011, o 23:38
Musi działać jak w każdej innej Nokii przez kabel TV Out. Kabel to poczwórny jack a nie zwykły audio.
Postprzez l5s5d6 » 27 stycznia 2011, o 21:19
No właśnie w tym problem że nie działa. Jak normalnie podłączę to nawet nie pokazuje ikonki telewizora. Jak w ustawieniach akcesoriów ustawię wyjście tv jako domyślne pojawia się ikonka telewizora, jednak na ekranie (używam monitora gateway fpd2275w) nic nie pokazuje. Podłączyć podłączyłem wyjściem hdmi i przez przejściówkę na dvi (http://allegro.pl/bk415a-przejsciowka-h ... 20838.html) ale musiałem odłączyć komputer żeby to sprawdzić a to nie o to chodzi. Jakiś pomysł czemu tak jest?
Używam oryginalnego kabla ca-75u i wg http://www.nokia.pl/produkty/akcesoria/ ... atybilnosc jest kompatybilny z moją nokią
l5s5d6
FW: 013.016
Postprzez ramirez19 » 27 stycznia 2011, o 21:50
jeżeli masz możliwość to sprawdź u kogoś na tv lub innym monitorze z tą przejściówka i bez , albo idź do jakiegoś marketu telewizorów i monitorów tam pod dostatkiem nie stoją tam tylko dla oka masz prawo sprawdzić przed zakupem :) ja podłączałem kabelkiem od Nokii 95 jack - czincz i wszystko było ok.A może nie docisnąłeś tych czinczy je trzeba dobrze wetknąć .A co do tych przejściówki to nie mam pojęcia nie miałem okazji sprawdzić czegoś takiego.ja używam Adapter od nokii z kablem HDMI takim z marketu za 10 € sprawuje się dobrze.
ramirez19
Dołączył(a): 17 października 2010, o 12:34
FW: Nowe ^^
Postprzez l5s5d6 » 27 stycznia 2011, o 23:48
Potestowałem trochę w domu z moim monitem i małym telewizorkiem. I powiem szczerze zdziwiły mnie wyniki. Napisałem maila do nokii (którego tutaj kopiuję - myślę, że w miare jasno wszystko wyjaśnione, ciekawe co odpiszą). Miłej lektury :P bo trochę się rozpisałem :
"Witam, Mam problem z połączeniem mojej nokii n8 oryginalnym kablem nokia ca-75u.
Problem polega na tym, że telefon na początku nie wykrywał kabla.
Dopiero po ustawieniu wyjścia tv jako domyślne akcesorium wykrywało kabel (pojawiała sie ikonka telewizora a także informacja aby użyć mikrofonu w telefonie).
Jednak samo podłączenie kabla do telefonu i telewizora/monitora (testowane na obydwu, telewizor z przejściówką 3xcinch, monitor wejściem composite bezpośrednio)
nie wystarcza, telefon musi być podłączony także do komputera kablem usb (włącza się tryb nokia ovi sute i nie można go zmienić). Odłączenie kabla usb od
telefonu bądź usb od komputera (zerwanie połączenia telefon-komputer) skutkuje przerwaniem nadawania sygnału. Ekran robi się po prostu czarny na telewizorze,
na monitorze (gateway fpd2275w) także po czym pokazuje się ikonka no signal i monitor wyłącza się chyba że ma inne źródło obrazu podłączone.
Nie jest to problem zasilania gdyż podłączenie ładowarki nie działa (pomyślałem, że może ładuje przez usb).
Dlaczego nie mogę podłączyć tym kablem ekranu bez połączenia telefonu z komputerem?
Mam też pytania dotyczące moich spostrzerzeń odnośnie rozdzielczości (telefon cały czas w trybie panoramicznym) dostarczanej przez telefon na monitor
(wyżej wspomniany gateway fpd2275w o przekątnej ekranu 22 cale -> 47 cm szerokości x 29 cm wysokości/ 1680 x 1050 pixeli) przez kabel ca-75u (wejście composite w monitorze)
oraz przez wyjście hdmi (z przejściówką na dvi gdyż monitor nie posiada wejścia hdmi ale ma wejście dvi-d z hdcp więc jest tak jak bezpośrednio przez hdmi).
Testowałem rozdzielczości w trybie rozdzielczości 1:1 więc bez rozciągania/ przybliżania ani żadnych modyfikacji rozdzielczości, wyświetlane jest tylko
to co podaje źródło obrazu. Oryginalna rozdzielczość ekranu to 1680x1050 pixeli, w przypadku mniejszej dostarczanej przez źródło wyświetlany jest obraz
a po bokach i u góry ekran pozostaje czarny.
Podczas połączenia telefonu kablem hdmi otrzymałem takie wyniki:
Ekran główny (ten z godziną, kalendadrzem, wskaźnikiem baterii oraz zasięgu itp.) -> 22,5 x 15,3 cm (~ 804 x 554 pixele)
Odtwarzanie filmów wideo w rozdzielczości 640 x 480 pixeli (nagrywane nokią n82) -> 22,5 x 17 cm (~ 804 x 615 pixeli)
Odtwarzanie filmów wideo w rozdzielczości 1280 x 720 pixeli (nagrywane nokią n8) -> 22,5 x 12,7 cm (~ 804 x 460 pixeli)
Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 5 mp (robione nokią n82 2592 x 1944 pixeli) -> 22,5 x 17 cm (~ 804 x 615 pixeli)
Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 12 mp (robione nokią n8 4000 x 3000 pixeli) -> 22,5 x 15,3 cm (~ 804 x 554 pixele)
Podczas połączenia telefonu kablem CA-75u otrzymałem takie wyniki:
Ekran główny (ten z godziną, kalendadrzem, wskaźnikiem baterii oraz zasięgu itp.) -> 33 x 27 cm (~ 1180 x 977 pixele)
Odtwarzanie filmów wideo w rozdzielczości 640 x 480 pixeli (nagrywane nokią n82) -> 29 x 29 cm (~ 1036 x 1050 pixeli)
Odtwarzanie filmów wideo w rozdzielczości 1280 x 720 pixeli (nagrywane nokią n8) -> 37,5 x 29 cm (~ 1340 x 1050 pixeli)
Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 5 mp (robione nokią n82 2592 x 1944 pixeli) -> 25 x 27 cm (~ 894 x 977 pixeli)
Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 12 mp (robione nokią n8 4000 x 3000 pixeli) -> 25 x 27 cm (~ 894 x 977 pixeli)
I tu moje kolejne pytania: skąd takie różnice? Skąd takie różnice w rozdzielczościach? Wyraźnie większe rozdzielczości są w połączeniu kablem ca-75u a to przecież
po kablu hdmi powinny iść lepiej. No i dlaczego zdjęcia i filmy z mojej starszej nokii (n82) mają większe rozdzielczości (oprócz wyświetlania filmów po kablu ca-75u gdzie różnica
jest minimalna) niż te z nokii n8? Przecież to nielogiczne wręcz żeby n8 radziło sobie lepiej z wyświetlaniem gorszych detalicznie zdjęć/wideo to 7 MILIONÓW pikseli dla zdjęć
oraz 614 400 pikseli dla wideo różnicy.
Z góry dziękuję za odpowiedzi a także dodam jedno pytanie: czy aktualizacja oprogramowania to poprawi? (No i kiedy będzie? Moja obecna wersja to 011.012)"
l5s5d6
FW: 013.016
Postprzez djtonka » 28 stycznia 2011, o 10:42
Mimo że masz wybrany tryb 1:1 to musi być jakiś upscaling jak instrukcja pisze. W sumie w instrukcji jest napisane , że tryb 1:1 powoduje zachowanie oryginalnych proporcji a nie rozdzielczości! Sygnał idący po kablu ca-75u to nic innego jak PAL więc nie więcej niż te 768x576 to analogia analogicznego sygnału :)
Postprzez l5s5d6 » 28 stycznia 2011, o 10:52
dawno nie patrzyłem do instrukcji powiem szczerze^^ i no ok to jeszcze zrozumiem ale mimo wszystko dlaczego filmy z telefonu nie idą w 720p? I skąd taki problem z połączeniem?
l5s5d6
FW: 013.016
    SymbianOSunknown
Postprzez djtonka » 28 stycznia 2011, o 11:30
Chyba dlatego:
Wynika z tego, że po DVI nie ma rozdzielczości odpowiadającej N8. Według tego wychodzi mi, że pierwsza jak może być użyta to ta zaznaczona.
Postprzez l5s5d6 » 31 stycznia 2011, o 00:34
No możliwe ale to powinno chyba puszczać 1024x768? nie wiem. Oto mail jaki mi wysłała nokia w odpowiedzi:
"Witamy w Dziale Obsługi Klienta Nokia Care,
Uprzejmie informujemy, iż telefon Nokia N8-00 jest kompatybilny z kablem CA-75U. Za pomocą tego kabla można przegladać materiały zapisane w telefonie na ekranie telewizora. Warunkiem jest aby telewizor był wyposażony w trzy wejscia (takie jakimi jest zakończony kabel CA-75U) oraz musi obsługiwać sytem PAL lub NTSC.
Nie ma konieczności podłączania równocześnie telefonu do pakietu Ovi Suite, aby oglądać na ekranie telewizora obrazy zachowane w pamięci telefonu.
Prosimy zatem (jeżeli to możliwe) podłączyc telefon do innego telewizora w celu sprawdzenia czy problem tkwi po stornie telefonu czy też kabla USB. Jeżeli na obu telewizorach jest ten sam problem zalecamy wykoanie w telefonie Nokia N8-00 przywrócneie ustawień fabrycznych w następujący sposób:
Menu>>Ustawienia>>telefon>>Zarządzanie telefonem>>Ustawienia fabryczne>>Przywróć
Telefon poprosi o wpisanie kodu zabezpieczającego. Standardowy kod Nokia to 12345.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość wideo to 1280x720 (720p), a maksymalna obsługiwana wielkość pliku to 4 GB.
Dziękujemy za kontakt.
Docenilibyśmy poświęcony czas za wzięcie udziału w krótkiej ankiecie w związku z odpowiedzią na Państwa pytanie. Ankieta zostanie wysłana oddzielnym email-em.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy się z nami ponownie skontaktować.
Pozdrawiamy,
Dział Obsługi Klienta Nokia Care "
Jakieś pomysły czemu dopiero po podłączeniu kabla usb mogłem po zywkłym kablu oglądać?
l5s5d6
FW: 013.016
Postprzez ramirez19 » 31 stycznia 2011, o 11:16
problemem zdaje sie byc ta przejsciowka.u mojego kolegi przez ten adapter dvi-hdmi idzie max 800x600 ma 5m kabel.a co do tego drugiego kabla to nie mam pojecia po co kabel usb .ja wkladam tylko jack podlaczam czincze i gra.
ramirez19
FW: Nowe ^^
Postprzez djtonka » 31 stycznia 2011, o 11:25
Ewidentnie jakiś problem z przejściówką, pewnie brak masy.
Postprzez l5s5d6 » 2 lutego 2011, o 13:30
Faktycznie monitor wyświetla w rozdziałce 800x600 aleto pewnie przez to jak widać było w liście kompatybilności że po dvi ma pewne rozdzielczości których nie wyświetli po prostu. Odinstalowałem Multiple mods v.4.00 i zainstalowałem jeszcze raz (chyba bez 1 moda) i potem miałem zupełny brak zdjęć i filmów w galerii (były miniaturki ale tak jakby nie widziało jakie zdjęcia) ale reset to załatwił i teraz działa po ca-75u. BEZ PODŁĄCZONEGO KABLA USB :)
Nie wiem czemu tak to dziwnie wyszło. Zauważyłem też jedną dziwną rzecz. Monitor obsługuje i pal i ntsc. Przy wyborze ntsc obraz jest szerszy ale zarazem i jaśniejszy (kolor czarny jest tu szary).
l5s5d6
FW: 013.016
