Carbide.c++ - pierwszy program krok po kroku - część I
Postprzez JacaK » 26 stycznia 2008, o 21:43
CZĘŚĆ PIERWSZA - WSTAWIENIE LISTBOXA
W Carbide.c++ wygenerowany framework zawiera już wszystko, co potrzebne do uruchomienia naszej pierwszej aplikacji.
Gdy to zrobimy - mamy na środku ekranu telefonu napis z nazwą naszego projektu, a w menu otwieranym prawym softkey'em znajduje się kilka opcji, z których każda po jej wybraniu powoduje wyświetlenie info z odpowiednim napisem.
I to wszystko.
Postanowiłem naukę programowania w c++ dla UIQ3 rozpocząć od wcielenia w życie przykładu zawartego w jednym z pierwszych rozdziałów książki on-line, którą znajdziecie na stronie:
http://books.uiq.com/index.php/Main_Page
Konkretnie chodzi o przykład QuickStart z rozdziału "Development environment and quick start" tej książki.
Poniżej jest dokładny opis, krok po kroku, czynności które musiałem zrobić, by stworzyć na podstawie tego przykładu aplikację działającą w moim telefonie - SE P1i.
Zastrzegam, że są to moje pierwsze próby ujarzmienia UIQ3, jak i c++, bo na codzień pisuję w pascalu - proszę więc o wyrozumiałość, a przede wszystkim o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
W moim opisie nie wyjaśniam rzeczy, które są wyjaśnione w książce wspomnianej powyżej. Więc w przypadku wątpliwości odsyłam do niej.
Jest to część pierwsza z serii "krok po kroku". Mam już gotową część drugą, w której wstawiam do menu wywoływanego prawym softkey'em ("Więcej") swoją opcję, która z kolei wywołuje wyświetlenie na ekranie telefonu okna dialogowego "O programie".
Następnie zamierzam rozbudowywać przykład o kolejne odkryte tajniki programowania mojego telefonu - jeżeli pierwsza część wzbudzi zainteresowanie, będę publikował części następne.
Po stworzeniu nowego projektu o wdzięcznej nazwie myfirstproject przystąpuję więc do działania.
1.
W pliku myfirstproject.hrh usuwam z listy używanych kontrolek, kontrolkę EmyfirstprojectLabelCtrl i wpisuję nazwę mojego nowego listboxa: TestowaLista (EmyfirstprojectLabelControl to ten napis na środku ekranu, którego już więcej nie chcę mieć)
enum TmyfirstprojectControl
        EmyfirstprojectViewPage = 1,
        ETestowaLista  //to dodane
2.
W pliku myfirstproject.rss zmieniam zawartość sekcji opisującej kontrolki widoku
- zmieniam EmyfirstprojectLabelCtrl na ETestowaLista
- type zmieniam z EEikCtLabel na EQikCtListBox
- w control zmieniam r_myfirstproject_label na r_testowalista_listbox
- zmianiam również layout_manager_type z EQikGridLayoutManager na EQikRowLayoutManager
- a także layout_manager na r_row_layout_manager
- dodaję do definicji jeszcze: layout_data = r_row_layout_data_fill;
RESOURCE QIK_CONTAINER_SETTINGS r_myfirstproject_page_control
    layout_manager_type = EQikRowLayoutManager; //tu zmiana
    layout_manager = r_row_layout_manager;  //tu zmiana
    controls =
        QIK_CONTAINER_ITEM_CI_LI
            unique_handle = ETestowaLista; //tu zmiana
            type = EQikCtListBox; //tu zmiana
            control = r_testowalista_listbox; //tu zmiana
            layout_data = r_row_layout_data_fill; //cała linia dodana
3.
Definiuję layout manager'a usuwając dotychczasowy dla układu grida (mój listbox ma mieć układ wierszowy)
RESOURCE QIK_ROW_LAYOUT_MANAGER r_row_layout_manager
          default_layout_data = QIK_ROW_LAYOUT_DATA {};
4.
Definiuję layout_data, czyli r_row_layout_data_fill:
RESOURCE QIK_ROW_LAYOUT_DATA r_row_layout_data_fill
      vertical_alignment = EQikLayoutVAlignFill;
      vertical_excess_grab_weight = 1;
5.
następnie usuwam opis kontrolki label, bo już jej nie będę używał, a w to miejsce muszę zdefiniować szczegóły kontrolki listbox
RESOURCE QIK_LISTBOX r_testowalista_listbox
      view = r_testowalista_view_default;
      layouts = { r_testowalista_normal_layout_pair };
i w konsekwencji zdefiniować view i layouts użyte w powyższej definicji
RESOURCE QIK_LISTBOX_ROW_VIEW r_testowalista_view_default
oraz
RESOURCE QIK_LISTBOX_LAYOUT_PAIR r_testowalista_normal_layout_pair
      standard_normal_layout = EQikListBoxLine;
Aby sprawdzić, czy nie mam gdzieś błędu składniowego, albo, czy nie muszę dodać jakichś nagłówków - uruchamiam aplikację w emulatorze.
No tak - wyskakuje błąd - unknown QIK_LISTBOX.
- znajduje się w QikListBox.rh - muszę dodać na początku pliku
#include <QikListBox.rh>
I kolejny błąd - Cannot convert EQikListBoxLine" to a number
Muszę więc dodać
#include <QikListBoxStandardLayouts.hrh>
W tym momencie projekt dał się skompilować, ale oczywiście ekran jest pusty, bo listbox nie zawiera żadnego elementu.
Aby dodać elementy do listy muszę mieć metodę, która to zrobi. Dodaję więc deklarację metody AddItemsToListL do klasy widoku w pliku myfirstproject.h
class CmyfirstprojectView : public CQikViewBase
    public:
        static CmyfirstprojectView* NewLC(CQikAppUi& aAppUi);
        ~CmyfirstprojectView();
        // from CQikViewBase
        TVwsViewId ViewId()const;
        void HandleCommandL(CQikCommand& aCommand);
        void AddItemsToListL (void); //dodane
    protected:
        void ViewConstructL();
    private:
        CmyfirstprojectView(CQikAppUi& aAppUi);
        void ConstructL();
a w pliku myfirstproject.cpp tworzę implementację tej metody:
- pobieram mojego listboxa:
CQikListBox* listbox=LocateControlByUniqueHandle<CQikListBox>(TestowaLista);
ale tutaj kompilator pokazuje błąd: undefined identifier 'CQikListBox', ponad to linia w edytorze nie jest odpowiednio pokolorowana - muszę dodać nagłówek
#include <QikListBox.h>
Aby zmodyfikować listę trzeba użyć modelu danych - dodaję nagłówek:
#include <MQikListBoxModel.h>
i do metody dodaję:
MQikListBoxModel& model(listbox->Model());
Przed każdą modyfikacją listboxa musi być wywołane ModelBeginUpdateLC() więc kolejny wers metody to:
model.ModelBeginUpdateLC();
a po zakończeniu modyfikacji musi być:
model.ModelEndUpdateL();
Pomiędzy tymi liniami dodaję elementy listboxa:
- tworzę bufor na 32 znaki w linii
TBuf<32> bb;
- ma być siedem linii więc pętla wygląda tak:
for (TInt i=0;i<7;i++)
- w pętli tworzę wiersz listboxa:
MQikListBoxData* lbData=model.NewDataLC(MQikListBoxModel::EDataNormal);
następnie odczytuję z zasobów tekst dla kolejnego elementu:
iCoeEnv->ReadResourceL(bb,R_STR_LIST_CONTENT_1+i);
dodaję go do listboxa:
lbData->AddTextL(bb,EQikListBoxSlotText1);
i czyszczę stertę:
CleanupStack::PopAndDestroy(lbData);
Cała metoda wygląda tak:
void CmyfirstprojectView::AddItemsToListL(void)
          CQikListBox* listbox=LocateControlByUniqueHandle<CQikListBox>(ETestowaLista);
          TBuf<32> bb;
Ale oczywiście nie mam w zasobach zdefiniowanych elementów listboxa - muszę to zrobić.
W pliku myfirstproject.rss dodaję:
RESOURCE TBUF r_str_list_content_1        { buf="Poniedzialek";}
RESOURCE TBUF r_str_list_content_2        { buf="Wtorek";}
RESOURCE TBUF r_str_list_content_3        { buf="Sroda";}
RESOURCE TBUF r_str_list_content_4        { buf="Czwartek";}
RESOURCE TBUF r_str_list_content_5        { buf="Piatek";}
RESOURCE TBUF r_str_list_content_6        { buf="Sobota";}
RESOURCE TBUF r_str_list_content_7        { buf="Niedziela";}
Abym mógł użyć standardowego układu EQikListBoxSlotText1, muszę wstawić do myfirstproject.cpp nagłówki:
#include <MQikListBoxData.h>
#include <QikListBoxData.h>
Nowa metoda będzie wywoływana przy tworzeniu widoku, a więc w:
void CmyfirstprojectView::ViewConstructL()
        // Loads information about the UI configurations this view supports
        // together with definition of each view.
        ViewConstructFromResourceL(R_UI_CONFIGURATIONS);
        AddItemsToListL();  //dodane
Można jeszcze w pliku myfirstproject_loc.rss dodać (ale działa bez tego, bo nie wstawiam na razie do listbox'a żadnych ikon itp.):
RESOURCE LOCALISABLE_APP_INFO
        caption_and_icon =
            CAPTION_AND_ICON_INFO
                // The caption text is defined in the rls file
                caption = STRING_r_myfirstproject_caption;
                // Icons are used to represent applications in the
                // application launcher and application title bar.
                // The number_of_icons value identifies how many icons
                // that exist in the icon_file.
                number_of_icons = 3;
                // Using the application icons.
                icon_file = "\\Resource\\Apps\\myfirstprojectAppIcon.mbm";
        //kod poniżej dodany dla listboxa
        view_list =
            VIEW_DATA
                uid=ETestowaLista;
                screen_mode=0;
                caption_and_icon =
a do pliku mmp trzeba dodać
LIBRARY qiklbx.lib
To MUSI być dodane, bez tego zgłaszany jest błąd!!!:
Undefined symbol: 'class MQikListBoxModel & CQikListBox::Model(void) const (?Model@CQikListBox@@QBEAAVMQikListBoxModel@@XZ)'[]
I oto, po wszystkich męczarniach kodowania mamy upragnioną aplikację:
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2008, o 02:19 przez JacaK, łącznie edytowano 1 raz
JacaK
Dołączył(a): 19 grudnia 2007, o 22:11
    WindowsXPSeaMonkey
Re: Carbide.c++ - pierwszy program krok po kroku - część I
Postprzez valacar » 27 stycznia 2008, o 01:42
Super poradnik. Jak wstane rano to odrazu przetestuje.
valacar
Dołączył(a): 12 listopada 2007, o 21:24
Postprzez kameleon0781 » 28 czerwca 2009, o 14:12
Witam, ponieaż bardzo mało na polskojęzycznych stronach o programowaniu na Carbide C++ pod s60v3 , s60v5 - polecam blog mojego kolegi, ktory postanowił polakom przybliżyć co nieco na ten temat
http://flex2.blogspot.com/2009/06/problemy-z-carbidec.html
kameleon0781
Dołączył(a): 25 grudnia 2008, o 19:29
Mod.tel.: n79
FW: 10.0.46.0
Postprzez mawhy » 28 czerwca 2009, o 21:00
@Kamelon0781: temat trochę mylący: powinienem brzmieć "[UIQ3] Carbide.c++ - pierwszy program krok po kroku - część I", ale obecnie trzeba by to przepisać na S60
mawhy
Powrót do Symbian C++
