fHeroes2 czyli port Heroes of Might and Magic 2
Wszystko o aplikacjach i grach dostępnych dla telefonów S60. W tym dziale umieszczamy tylko tematy dotyczące wszystkich wersji S60
Postprzez pawelt » 2 maja 2010, o 11:59
Jak w temacie port Heroes of Might and Magic 2 przygotowany na symbiana.
Cały projekt jest przygotowywany na tej stronie:
http://sourceforge.net/projects/fheroes2/.
Niestety nie można uruchomić kampanii i nie ma możliwości zapisu stanu gry -a jednak jest trzeba utworzyć w fheroes/files folder save( w dosbox działa to bez problemu chociaż szybkość jest niestety gorsza ale z bibliotekami dla pips 6 jest prawie idealnie)
Do pobrania min stąd:
http://www.ipmart-forum.pl/showthread.php?t=36495
Taki wygląd ta gra ma na większości komórek
Ale istnieje sposób na dostosowanie do tradycyjnego wyglądu jak poniżej obrazki z e90:
I jeszcze oryginalny obrazek z dosbox
A jak dostosować wystarczy zmienić parę wpisów w cfg
Mój config dostosowany do e90 i oryginalnego interfejsu:
# fheroes2 pocketpc config:
sound = off
# music: on,midi,cd,ext,off
music = off
# load alternative resource:
alt resource = off
# sound volume: 0 - 10
sound volume = 6
# music volume: 0 - 10
music volume = 6
# video mode (320x240, 640x480, 1024x768, 1280x1024 or other)
videomode = 640x480
logo = on
default depth = 16
# current animation speed: 0 - 10
animation = 10
# debug
# debug = off
# use ttf fonts
unicode = on
lang = pl
# font name:
fonts normal = dejavusans.ttf
fonts small = dejavusans.ttf
fonts normal size = 12
fonts small size = 10
# fonts render engine: blended, solid
fonts render = solid
# new interface:
hide interface = off
tap mode = on
tap delay = 1050
low memory = on
# AI:
hide ai move = on
# battle:
battlegrid = on
battlemoveshadow = off
battlemouseshadow = off
I jeszcze jedna w razie kłopotów (zawsze zainstalować należy pipsy) z wyświetlaniem albo wielkością i myszką działa większość skrótów z podobnych portów a przede wszystkim czarnego albo zielonego ekranu:
zielona słuchawka + 0 i znowu zielona słuchawka i mamy myszkę
Aby powrócić do poprzedniego ustawienia (przewijania ekranu)
zielona słuchawka + 8 i znowu zielona słuchawka
Dla rotacji:
zielona słuchawka + 2 i znowu zielona słuchawka
dla np. e90 pełny ekran
zielona słuchawka + 4 i znowu zielona słuchawka
Ostatnio edytowano 2 maja 2010, o 13:04 przez pawelt, łącznie edytowano 2 razy
pawelt
Mod.tel.: E90+N97 mini+E7
Re: fHeroes2 czyli port Heroes of Might and Magic 2
Postprzez Magik » 2 maja 2010, o 12:20
O w końcu coś dobrego.
A ciekawe... jak z fps'ami?
Magik
Postprzez pawelt » 2 maja 2010, o 12:26
Magik napisał(a):O w końcu coś dobrego.
Szybkość u mnie jest OK ale na niektórych fonach może się ciąć
pawelt
Postprzez sylwek223 » 4 maja 2010, o 11:33
na n82 jest ok
tzn było zanim sformatowałem telefon bo teraz mi się nie włącza
macie jakieś rady???
a tak od siebie dodam że działają mapy z polskiej wersji gry na pc (np. opisy pojawiające się na początku są po polsku)
i też niektóre elementy menu daje się spolszczyc plikami z wersji pc
żeby działały save'y trzeba zrobić folder save w folderze files
sylwek223
Dołączył(a): 31 maja 2009, o 09:13
Mod.tel.: n-k n82
Postprzez pawelt » 31 maja 2010, o 11:04
sylwek223 napisał(a):a tak od siebie dodam że działają mapy z polskiej wersji gry na pc (np. opisy pojawiające się na początku są po polsku)
co fakt to fakt wystarcz z oryginalnej gry np wersji gold po polsku przkopiować całą zawartość do daty jak też np mapy do folderu fheroes2
No to mam parę porad dla po dłuższym testowaniu tego portu
po pierwsze w internecie można znaleźć już gotowe pakiety do instalacji wystarczy wpisać w google np:
HeroesII_by_motix
I można się już cieszyć grą bez wrzucania czegokolwiek samodzielnie na kartę po prostu wszystko samo się instaluje tworzy folder save itp jest inna ikonka. Ponadto jest jeden plus wg mnie port działa stabilniej zawsze zapisuje grę
po drugie działają wszystkie skróty dotyczące obracania rozdzielczości myszy jak w innych portach anothercuesta ( niektórzy szczególnie na rosyjskich forach twierdzą że to on napisał ten port) warto poeksperymentować np
słuchawka + 4 rozszerzenie ekranu
słuchawka + 6 rozciągnięcie
2 obrót
0 myszka
warto kombinować np 2 +4 +6 razem szczególnie widać zmiany na większych ekranach jak u mnie na e90
po trzecie niestety gra na niektórych telefonach zapisuje się dłużej np u mnie ok 10 min ale to da się obejść . po zakończeniu gry i naciśnięciu zapisz po prostu wychodzę do menu przez długie naciśnięcie klawisza menu i wybraniu czegokolwiek np menu gra zapisuje się w tle nie przeszkadzając w normalnym używaniu telefonu. Po jakimś czasie sama się włączy informując że gra została zapisana co ciekawe jak wybierze się większą rozdzielczość np 640*480 poza tym że widać tradycyjne menu zapisuje mi jako np newgame a nie liczby i daje się bez problemu wczytać później .
po czwarte dla użytkowników qwerty można używać skrótów np. po wciśnięciu s pojawia się menu zapisywania.
po piąte można ustawić w cfg automatyczne zapisywanie wystarczy wpisać autosave = on
poza tym można ustawić default depth = 8 jak gra Ci się tnie poza wyłączeniem muzyczki i dźwięków.
A poza tym chyba pozostaje nam czekać na poprawioną wersję która nie będzie miała wielu błędów jak np zapisywania
Jeszcze jedno jak komuś nie chce działać niech zainstaluje biblioteki potrzebne dla działania dosboxa
Na n97 mini działa bardzo dobrze i szybko czas zapisywania to jest tylko parę sekund. Są dodatkowe funkcje dla dotykowych ekranów ukryte w kwadraciku w prawym dolnym rogu po kliknięciu na niego pojawia się dodatkowe menu np z przyciskiem crtl.
pawelt
Postprzez superfly86 » 2 października 2010, o 22:38
czy jest jakas nowa wersja ?
Na stronie projektu zostala wydana nowa wersja dla PC czy gdzies jest projekt portu dla symbiana ?
superfly86
Dołączył(a): 12 października 2007, o 20:38
Postprzez pawelt » 3 października 2010, o 08:34
Ha na tej stronie projektu w dziale forum znależć można dyskuję na temat wersji na symbiana. Ale z tej dyskusji wynika że chyba ten port napisał anotherquest ale nikt nie jest w stanie podać żródła skąd on wyszedł a swoją drogą to ciekawe skąd on wyszedł do sieci . Próbowałem dotrzeć do żródła ale mi się nie udało.Tak więc mamy port widno który teoretycznie został napisany przez someone ale tak do końca nikt tego nie potwierdzi
i tak wszyscy nie żyją
pawelt
Postprzez Magik » 3 października 2010, o 10:05
Najlepiej by było napisać do anotherguest'a i się spytać, czy to on :P
Na jego stronce:
http://www.embeddev.se/agroot/
Nie ma nawet wspomnienia o tym, a więc może to ktoś inny?
Magik
Postprzez pawelt » 13 września 2011, o 12:58
Na rosyjskich stronach piszą że to jego port szczególnie że jest tez jego port na uiq. ale tez bez podania źródła. Chociaż cała budowa i zasada działania tego portu wskazuje że coś w tym jest
PS na E7 tez działa o wiele szybciej
Nowa wersja 0,5 działa bez problemu na dotykowcach s60v5 i Anna Wg mnie na annie działa bardzo szybko i lepiej reaguje na dotyk
Instalkę można pobrać stąd
http://remake-heroes.ucoz.ru/FHeroes2_s60v3.sisx
Oprócz tego z strony projektu ściągamy ten plik rozpakowujemy i kopiujemy na kartę albo pamięć masową w razie gdyby ktoś już miał zainstalowany podmieniamy folder akceptując zamianę plików.
http://sourceforge.net/projects/fheroes ... p/download
Uwaga plik cfg można zostawić poprzedni albo edytować nowy wzór w pierwszym poście
Pliki gry można ściągnąć z pc po zainstalowaniu z katalogów data i mapy Najlepiej z polskiej wersji gold większość rzeczy bedzie spolszczona które następnie kopiujemy do katalogu fheroes do odpowiednich katalogów
Nadal nie ma trybu kampanii
pawelt
Postprzez batemann » 31 stycznia 2012, o 12:50
@pawelt mam nokię E7 i gra nie chce chodzić. Mógłbyś dokładnie krok po kroku rozpisać jak ją uruchomić? Nie znam się dobrze na telefonach i pewnie coś źle zrobiłem:) Z góry dzięki:)
batemann
Dołączył(a): 31 stycznia 2012, o 12:40
Postprzez pawelt » 1 marca 2012, o 22:16
Właśnie przed chwila z ciekawości zainstalowałem na annie ta wersję 0.5 i działa bez problemu dotyk działa w 100%
Jak nie wiesz jak sobie poradzić z katalogami itp. Poszukaj w internecie
"HeroesII_by_motix" jest na pewno na filetube odnośnik do niej. Jest to instalka która stworzy Ci katalogi i na pewno się uruchamia. Mozna na niej juz grać. Tyle że po angielsku. Jak chcesz częściowo spolszczyć potrzebna będzie oryginalna wersja na pc która należy zainstalować i przenieść pliki z daty. Pamiętaj żeby mieć tak jak masz w pierwszych postach należy zmodyfikować plik cfg instrukcja w pierwszym poście.
ps I sprawa sie wyjaśniła jednak to stworzył Anotherguest i to jest oficjalny link (warto zajrzeć bo tam sa chyba wszystkie jego porty i gry i co ciekawe większość chodzi na belce jak np OpenDUNE i ta powyższa gra)
http://anotherguest.blogspot.com/2011/1 ... magic.html
pawelt
Postprzez vader03 » 12 października 2012, o 00:47
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to że stan gry zapisuje się koło 3 min. na satio to normalne?? Troche jest to wkurzające bo przy większych mapach nieraz trzeba czekać tak długo, że się odechciewa... Nieraz 9 i 15 min się zdarzało. Oczywiście odpalona tylko ta aplikacja żadnych innych w tle...
vader03
Dołączył(a): 9 lutego 2011, o 12:57
Mod.tel.: satio
Powrót do Software Ogólne
