Patchowanie S603rd
Patchowanie S603rd
Postprzez mac » 25 kwietnia 2008, o 09:22
Oto nadeszła długo oczekiwana przez symbianowych wyjadaczy chwila. Znany z czasów świetności Siemansa SX1 team: FCA00000 i ZoRn znów pokazał co potrafi. Po nie tak dawnym złamaniu przez FCA00000 zabezpieczeń nowego Symbiana nie trzeba było długo czekać na odzew kolegi zza wschodniej granicy. Tak oto powstał RomPatcher - program umożliwiający nieograniczony zapis danych do pamięci telefonu!
Zorn, autor tego wspaniałego softu mówi: "Zastanawiałem się jak stworzyć program umożliwiający patchowania pamięci ROM od kąd kupiłem N80. Miałem umiejętności, ale nie było odpowiednich narzędzi... Jednak kiedy FCA złamał zabezpieczenia, postanowiłem podzielić się swoim pomysłem. Program który napisałem umożliwia zmienę danych w pamięci ROM, zmiany te działają do nastęnego ponownego uruchomienia telefonu. Myślę, że patche są dobrym sposobem na zwiększenie funkcjonalności telefonu (kto pamięta czasy Siemnsa SX1, ten zrozumie mnie łatwo) Niektóre użyteczne patche jeszcze nie są dostęne, ale już niedługo..."
W załączniku znajduje się wspomniany program dla Systemów 9.1 i 9.2
Instalacja:
1. Najpierw zainstaluj MetroTRK (w archiwum jest pod nazwą s60_3_1_app_trk_2_7.sisx) w telefonie i uruchom go.
2. Zmień adres (lub sprawdź) w pliku RPInstaller.ini. Dla Symbiana w wersji 9.1 adres to: 60000148, a dla 9.2: C0000148.
3. Uruchom RPInstaller.exe i wybierz odpowiedni port COM w MetroTRK. Następnie naciśnij "Install"
4. Jeżeli nie pojawią się żadne błędy, program RomPatcher zainstalował się na Twoim telefonie.
Patchowanie:
Patche umieszcamy w utworzonym uprzednio katalogu na karcie pamięci E:\Patches
Mają one rozszerzenie *.rmp i są zwykłymi plikami tekstowymi możliwymi do edycji np.. Notatnikiem.
Lub z załącznika pobieramy plik wszystkie_patche_v3rd_xx-xx-xxx.rar i kopiujemy jego zawartość na kartę pamięci.
Jak jest zbudowany patch:
Linia ta (pierwsze 256 znaków) będzie pokazywana kiedy wybierzemy "Patch info" z menu.\nLitera n z ukośnikiem oznacza załamanie tekstu. Ten patch jest przykładowy i zmienia dane w pliku: Z:\resource\versions\sw.txt
Linia która nie zaczyna się od słów kluczowych implementacji patcha (jak ta) zostanie ignorowna.
Abs:F93C70A6:34002E0030003600330032002E0030002E00330038:35002E0038003800380038002E0037002E00360035
;Ta linia również jest ignorowana. Kolejna pokazuje relatywną metodę patchowania. Robi to samo, ale nie tylko dla N80 FW:  4.0632.0.38
rel:resource\versions\sw.txt:06:34002E0030003600330032002E0030002E00330038:35002E0038003800380038002E0037002E00360035
//Kolejna metoda - Search'n'Replace - znajdź i zastąp (znana z patchów na SX1)
SnR:resource\versions\sw.txt:34002E0030003600330032002E0030002E00330038:35002E0038003800380038002E0037002E00360035
Każdą z tych metod można zmieniać dane w dowolnym nowym Symbianie z zainstalowanym RomPatcherem.
Oto kod który należy skopiować i zapisać w pliku tekstowym o dowolnej nazwie (bez spacji i znaków specialnych) z rozszerzeniem *.rmp na karcie pamięci w katalogu E:\Patches.
Odkrcie dodatkowych opcji w menu
; *** EnableHiddenMenus 1.0 ***
; *** Enable Hidden Menus ***
; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es
; Date: 2008.04.18
; Firmware: tested on N80 v 5.0719.02  . Might work on preFP1+FP1
; In the main applications menu some options disappear if you select a program or a folder.
; This patch shows all of them, allowing to rename applications and creating sub-folders inside folders.
; Seems to work on preFP1, although on FP1 it doesn't show the menu to rename apps.
; For the curious people: I changed eikcoctl.dll in
; method CEikMenuPane::DeleteMenuItem
; so that it simply returns
;F8F29D56                 PUSH    {R0,R1,R4-R7,LR} ; patch to   BX LR
;F8F29D58                 SUB     SP, SP, #4
;F8F29D5A                 LSLS    R6, R0, #0
;F8F29D5C                 LDR     R0, [R0,#0x70]
;F8F29D5E                 MOVS    R7, #0
;F8F29D60                 CMP     R0, #0
;F8F29D62                 BEQ     loc_F8F29D66
;F8F29D64                 LDR     R7, [R0,#4]
; As far as I know, nothing is broken. But I decline all responsability, of course.
; Anyway, here it is. Enjoy
; end of EnableHiddenMenus
SnR:sys\bin\eikcoctl.dll:F3B581B00600006F0027:704781B00600006F0027
Możliość instalacji niepodpisanych plików. - UWAGA! Aby patch zadziałał trzeba przenieść plik z Z:\system\data\swipolicy.ini do E:\system\data\swipolicy.ini i edytować go, tak aby zawierał:
AllowUnsigned = true
UserCapabilities = NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData UserEnvironment Location SurroundingsDD UserEnvironment NetworkControl SwEvent AllFiles NetworkControl DiskAdmin ProtServ TrustedUI DRM WriteDeviceData ReadDeviceData MultimediaDD PowerMgmt CommDD TCB
Dla leniwych gotowa paczka z plikiem swimpolicy.ini do skopiowania na kartkę: http://symbianos.pl/mac/arty/patchowanies/na_karte.zip
; *** ChangeSwipolicyPath 1.0 ***
; *** Change swipolicy path ***
; Author: phrig
; Released by: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es
; Date: 2008.04.24
; Thanks to -=ZoRn=- for his wonderful ROMPatcher and phrig for making this changes . I am just publishing and polishing it.
; Credits also go to Symbaali for his initial great discovery about that, back in 2007
; Change path to swipolicy.ini in securitymanager.dll to e:\system\data\swipolicy.ini
; You also need to copy the file from Z: into E:
; then, you can modify it.
; I suggest:
; AllowUnsigned = true
; UserCapabilities = NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData UserEnvironment Location SurroundingsDD UserEnvironment NetworkControl SwEvent AllFiles NetworkControl DiskAdmin ProtServ TrustedUI DRM WriteDeviceData ReadDeviceData MultimediaDD PowerMgmt CommDD TCB
; with these changes, you might run some programs that are unsigned.
; Warning: not all unsigned programs can be installed. For example, if supplier is untrusted or certificate has expired.
; Warning: installing a program from untrusted sources is dangerous and might destroy your phone.
; For the curious people: the change is done in securitymanager.dll
; end of ChangeSwipolicyPath
SnR:sys\bin\securitymanager.dll:1C0000007A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0073007700690070006F006C006900630079002E0069006E006900:1C00000065003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0073007700690070006F006C006900630079002E0069006E006900
Wyłączenie dzwięku "pstryku" aparatu.
;Map camMojave to e:\system\sounds\digital
SnR:Sys\Bin\CamMojave.exe:7A003A005C00730079007300740065006D005C0073006F0075006E00640073005C006400690067006900740061006C005C:65003A005C00730079007300740065006D005C0073006F0075006E00640073005C006400690067006900740061006C005C
Wyłączenie nieznośnych pytań w aplikacjach java
; *** Disable_java_question 1.0 ***
; Author: Santehnik aka Disabled , Santehnik.ua@gmail.com
; Date: 2008.04.25
; Firmware: tested on N95 8gb v 15.0.015  . Might work on preFP1+FP1
SnR:sys\bin\MIDP2SECURITYPOLICYV2.DLL:7a003a005c00:63003a005c00
Niedługo zostanie utworzony specialny dział dla modyfikacji firmware.
Wszystkie patche bez dodatkowych opecjacji na plikach można pobrać z załącznika: wszystkie_patche_v3rd_xx-xx-xxx.rar i skopiować jego zawartość na kartę pamięci.
Pozdrawiam Kamil
Umysły ścisłe na końcu tego zdania postrzegają silnię!
mac
Dołączył(a): 6 listopada 2005, o 19:09
Mod.tel.: HTC Diamond
FW: Win 6.5
Re: Patchowanie S603rd
Postprzez dzarek » 25 kwietnia 2008, o 10:07
Ze względu na to, że temat zapewne bardzo się rozwinie w przeciągu krótkiego czasu, bardzo proszę o nie komentowanie typu: fajne by było gdyby..., super sprawa..., ciekawe kiedy... etc, etc
Posty tego typu zostaną od razu skasowane :!:
Pozdrawiam;
dzarek
dzarek
Mod.tel.: motoG
FW: 5.0.2
Postprzez Riddick1500 » 25 kwietnia 2008, o 10:13
Dzieki za info :padam: . Ale mam pytanie czy da sie to jakoś potem usunac gdyby coś sie stało z telefonem i chciałbym go oddać na gwarancji do serwisu
Riddick1500
Dołączył(a): 27 marca 2008, o 23:35
Mod.tel.: E52
Postprzez nismo » 25 kwietnia 2008, o 10:18
Riddick1500 napisał(a):Ale mam pytanie czy da sie to jakoś potem usunac gdyby coś sie stało z telefonem i chciałbym go oddać na gwarancji do serwisu
Postprzez Riddick1500 » 25 kwietnia 2008, o 10:21
Dzieki Nismo. Ślepota nie boli tylko przeszkadza :rotfl:
Riddick1500
Mod.tel.: E52
Postprzez JVoo » 25 kwietnia 2008, o 10:35
a czy przypadkiem dzięki takim modyfikacjom nie tracimy gwarancji?
jeżeli tak to warto o tym wspomnieć.
poza tym... :padam: :padam: :padam: super sprawa :) nadchodzą lepsze dni dla Symbiana :)
JVoo
Mod.tel.: Galaxy S2
    MandrivaFirefox
Postprzez dzarek » 25 kwietnia 2008, o 10:40
teoretycznie tak, tylko że w tym przypadku robimy wszytko "on-fly" czyli żadna z ww modyfikacji nie pozostaje na stałe w telefonie, co praktycznie uniemożliwia jej wykrycie w serwisie :)
Pozdrawiam;
dzarek
dzarek
Mod.tel.: motoG
FW: 5.0.2
Postprzez KrzyChules » 25 kwietnia 2008, o 10:44
ok , zainstalowałem RPInstaller.exe wszystko ok, zrobiłem wg instrukcji na karcie folder patches i wrzuciłem patcha z tym menu .
Odpalam ROMpatcher on jakby się odpalil ale zaraz sie wyłancza .
Zrestartowalem telefon ale nowych funkcji to ja w nim nieznajduje.
ps. telefon to N80
KrzyChules
Dołączył(a): 21 stycznia 2008, o 16:39
Postprzez nismo » 25 kwietnia 2008, o 10:45
Po restarcie na pewno nie zobaczysz. Restart powoduje powrót do stanu przed patchowaniem.
Postprzez yurek » 25 kwietnia 2008, o 10:49
Do tego potrzebny jest BT w komputerze?
Jak włączam program, szuka mi BT
A w Rompatcher installer, wyskakujemi cały czas
Connecting to COM1...
Ping metroTRK...
Bad ping response. May be wrong port or TRK not running on device
Disconnect...
yurek
Dołączył(a): 28 grudnia 2006, o 22:40
Postprzez szczaff » 25 kwietnia 2008, o 10:50
JVoo napisał(a):a czy przypadkiem dzięki takim modyfikacjom nie tracimy gwarancji?
"1. Najpierw zainstaluj MetroTRK w telefonie i uruchom go."
no wlasnie, ale skad go wziac?
co do patchy. mam utworzyc plik textowy(notatnika) i wkleic tam ten caly kod co jest na zielono? Bylbym wdzieczny gdyby ktos to jakos wyjasnil, tak dla laikow. Pzdr
szczaff
Dołączył(a): 28 stycznia 2008, o 17:20
Postprzez nismo » 25 kwietnia 2008, o 10:53
viewtopic.php?f=63&t=21720
Dokładnie tak jak napisałeś.
Przeczytaj ten wątek. Dokładnie punkt 6.
Postprzez yurek » 25 kwietnia 2008, o 10:56
Czyli do przeprowadzenia tej operacji muszę mieć zainstalowane hello carbide, czy złamany 9.2?
yurek
Postprzez nismo » 25 kwietnia 2008, o 10:59
yurek napisał(a):Czyli do przeprowadzenia tej operacji muszę mieć zainstalowane hello carbide, czy złamany 9.2?
Chodziło mi o to zdanie
następnie uruchamiamy aplikację TRK, na pytanie czy włączyć BT odpowiadamy Nie.
Postprzez pikolo75 » 25 kwietnia 2008, o 11:04
Postępowałem zgodnie z instrukcją na n95 i po uruchomieniu ROMPatcher restaruje mi telefon . Jakieś pomysły? OK jest błąd w tym poradniku. Zmieniłem rozszerzenie plików na .rmp i poszło. Małe uwaga . Patch do instalacji aplikacji nie działa , komunikat instalacje nie możliwa plik uszkodzony, patch do dźwięku aparatu działa , patch do dodatkowych opcji menu niby działa ale co ma się nowego pokazać? Nic nie zobaczyłem.
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2008, o 11:17 przez pikolo75, łącznie edytowano 1 raz
pikolo75
Dołączył(a): 25 kwietnia 2008, o 09:59
