Czy można usunąć ikonę MENU w N95-2 w nowym FW?
Re: Czy można usunąć ikonę MENU w N95-2 w nowym FW?
Postprzez omerx » 20 września 2008, o 21:44
xone, hehe dzieki za info, oczywiscie sposob podany przez ciebie dziala, ale trzeba potestowac czy "na zawsze" :P
SEX jest jak NOKIA - connecting people ;)
omerx
Dołączył(a): 5 stycznia 2008, o 16:59
Mod.tel.: N95-8GB
FW: v35.0.001
Postprzez matchojs85 » 20 września 2008, o 21:45
u mnie od razu po restarcie nie ma ikonki..
a to już dobry znak :luka:
matchojs85
Dołączył(a): 5 maja 2007, o 20:25
Postprzez vBB » 21 września 2008, o 09:42
matchojs85, tutaj Pasco napisał, jak usunąć NA STAŁE ikonę menu w N95-2, nie zaszkodzi spróbować ;)
http://translate.google.com/translate?u ... l=it&tl=en
Postprzez matchojs85 » 21 września 2008, o 11:21
vBB napisał(a):matchojs85, tutaj Pasco napisał, jak usunąć NA STAŁE ikonę menu w N95-2, nie zaszkodzi spróbować ;)
Chyba trzeba bedzie tak zrobić.. bo od razu jak tylko włączyłem systemową autorotację ikonka sama sie znów pojawiła
Ale nie do końca wiem co i jak bo nie mam tego folderu C:\ private\10201be9\
matchojs85
Postprzez xone » 21 września 2008, o 13:18
w opisie P@sco jest coś namieszane..
W żadnym telefonie (chyba) nie ma katalogu C:\ private\10201be9\..
Jak wgracie ten plik co dałem do niego link to ikonka znika "na stałe"..
Zauważyłem jeden problem na mojej E66... W katalogu "Narzędzia" normalnie mam ikonkę "Tematy".. Jak wgram ten plik to znika mi ta ikonka..
Potem pokombinuję z tym plikiem i może uda mi się zrobić taki żeby była ta ikonka z powrotem i może wtedy też pojawi się w N95 :)... Zobaczymy...
Pozdrawiam, xONE :: x01devel.ovh.org
Motto:
- Niepuszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się posrane pomysły.
- Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu... Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły!
xone
Dołączył(a): 21 maja 2007, o 11:38
Mod.tel.: Nokia E52
FW: 052.003
Postprzez matchojs85 » 21 września 2008, o 13:37
xone napisał(a):w opisie P@sco jest coś namieszane..
xone ale mi po wgraniu Twojego pliku.. po włączeniu autorotacji pojawiłe się ta ikonka..
zniknęła po wyjściu z MENU poprzez opcja -> wyjdź
matchojs85
Postprzez xone » 21 września 2008, o 21:25
matchojs85, nie wiem dlaczego tak Ci się dzieje.. u mnie nie pojawia się ikonka w ogóle.. choćbym chciał..
Sprawdź czy masz w katalogu C:\private\10202be9\persists\ plik 101F8847.CRE.. Jeżeli jest to zrób kopię, skasuj go i wtedy sprawdź czy nadal ikonka się pojawia..
Pogrzebałem trochę po tym pliku i okazało się, że wystarczy zmienić tylko:
0x7 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
na
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwayspass
(czyli tylko 0 na 1)
Teraz mam menu bez ikonki a w "narzędzia" mam "tematy" tak jak miałem :)
W załączniku daję plik z E66.. Może ktoś będzie chciał sprawdzić czy pojawi się ikonka "tematy" na N95..
Motto:
xone
Mod.tel.: Nokia E52
FW: 052.003
Postprzez matchojs85 » 21 września 2008, o 21:31
No pojawia się ta ikonka.. rzadko.. i tylko przez autorotację.. ale łatwo się jej pozbywam.. :]
i tak super, że w końcu nie mam tej ikonki i można nad nią zapanować tak jak chciałem :]
matchojs85
Postprzez omerx » 21 września 2008, o 21:53
U mnie jak narazie, nie pojawila sie ikona menu ani razu, nawet jak pobawie sie autorotacja :P
omerx
Mod.tel.: N95-8GB
FW: v35.0.001
Postprzez michalkepa » 22 września 2008, o 01:18
na n95-1 nie ma już tej badziewnej ikonki :padam: a ikonka tematów w narzedziach jest na swoim miejscu :) wszystko działa super :)
dzieki <xone> :padam:
michalkepa
Dołączył(a): 18 stycznia 2008, o 03:28
Mod.tel.: N96-Hacked
FW: 30.033
Postprzez iksnawias » 20 grudnia 2008, o 14:46
xone napisał(a):jest sposób na usunięcie tej ikony na zawsze :D
na mojej E66 działa :D
1.Pobierz ten plik -> LINK
2.Przekopiuj go do katalogu C:\private\10202be9 (jeżeli nie masz takiego to utwórz)
3.Reboot i ciesz się menu bez ikony :)
Sorry za odkopanie tematu, ale zrobiłem wg powyższej instrukcji i rzeczywiście ikonka zniknęła, ale za to teraz menu ładuję się nieco dłużej niż przed tym modem. Tzn. samo poruszanie się po menu jest nieco zmulone oraz jak mam jakąś aplikację otwartą, to po naciśnięciu przycisku menu, menu ładuję się ok 1 sek. Wcześniej nie było aż takiego opóźnienia.... Nie żeby za każdą razą tak się robiło, ale zauważyłem, że co jakiś czas menu po prostu zwalnia....
EDIT:
Dodatkowo przycisk do multimediów (nad C) przestał działać... Klikam go, system chwilę myśli i nic...
iksnawias
Dołączył(a): 24 stycznia 2007, o 00:00
Mod.tel.: NOKIA E71
FW: 400.21.013
Postprzez buddy666 » 23 grudnia 2008, o 12:48
Oprócz tego pliku można jeszcze zainstalować RemoveIcon, który znalazłem razem z plikiem tekstowym, który już tutaj jest. U mnie działa perfekcyjnie, raz na jakiś czas ikonka sie pojawi ale wystarczy dać opcje > wyjdz w menu. :)
buddy666
Dołączył(a): 26 października 2008, o 15:17
Mod.tel.: Omnia
FW: WM 6.5
Postprzez goblinus » 15 lipca 2009, o 20:30
Odświeżam :P
Mam pytanie odnośnie pozostałych ikonek "profile", "ustawienia", "menadżer plików", "bluetooth", itp. czy je też da się usunąć? :looka:
goblinus
Dołączył(a): 28 stycznia 2009, o 19:07
Mod.tel.: n82 light titanum
FW: v31.0.016
Postprzez matchojs85 » 15 lipca 2009, o 21:32
Nie.. to nie bład fw.
matchojs85
Postprzez goblinus » 16 lipca 2009, o 10:27
Szkoda :( A czy jest możliwość ustawienia na stałe ikonki menu w nokii n82?
goblinus
FW: v31.0.016
