[5530XM] Przy próbie włączenia tylko wibruje...
Dyskusja na temat firmware czyli wbudowanego oprogramowania telefonu, a także blokady simlock telefonów S60v5/Symbian^1.
Postprzez CRSMTH » 13 lipca 2011, o 19:20
Mam problem z 5530XM, telefon dostałem w stanie w jakim jest i nie znam jego przeszłości, ani tego co się z nim stało, możliwe, że jest po upadku bo ma roztrzaskany ekran, przy próbie włączenia tylko wibruje i nic więcej...
Próbowałem wgrać najnowszy soft (0591087: 5530 XM RM-504 Country Variant Poland PL (black-red) v2 32.0.007), ale i w JAF-ie i w PHOENIX-ie wyskakuje błąd.
Log JAF: < tu jest wszystko ok do czasu Pooling phone wtedy go rozłącza ;/ dodam, że rozłącza go po tym jak przy pooling phone zaczyna ekran przechodzić z białego na czarny, z czarnego na biały, później na czarny w zielone paski - ale to pewnie od wyświetlacza (?) >
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.40.0
Changing mode...Done!
Current path C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\ changed to
C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-504\
No ini files found...
Current path C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\ changed to
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504_32.0.007_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504_32.0.007_prd.rofs2.V06
CNT Flash file: C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504_32.0.007.258.01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM504_32.0.007_002_U258.uda.fpsx
Languages in ppm: English,Czech,Slovakian,German,Polish,Hungarian
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
    Elf2flash 09.11.000
    CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting..........PUBKEYS already sent...
.......Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 605, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504_32.0.007_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504_32.0.007_prd.rofs2.V06...
Erasing cmt zone 07260000 - 0935FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM-504_32.0.007.258.01_prd.rofs3.fpsx...
Erasing cmt zone 09360000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Documents and Settings\CRSMTH.CRSMTH-83A4DADD\Pulpit\RM-504\RM504_32.0.007_002_U258.uda.fpsx...
Erasing cmt zone 09E60000 - 0F71FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*ENO
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
Write result 27: 1701
Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
[b]Phone not found...
Second try...
MCUSW: (null)
APESW: (null)
VariantSW: (null)
Prodcode:
Setting test mode...
Failed! Aborting![/b]
Done!
Log PHOENIX: < tu wcześniej też prawie cały soft się wgrał i na końcu coś się rozłączało, teraz wychodzi to co widać w Logu >
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Loading secondary boot code: 15232 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 2500439 bytes
Update server loaded
ERROR: Failed to set phone to flashmode
... a po tym to:
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x8401f138 (-2080247496)
Flash: A user abort was singled. Flashing aborted.
Może ktoś pomoże?
Poza tym to opyla się naprawiać ten telefon? (wgranie soft-a kosztuje ok. 25 PLN plus koszty ekranu ok. 50 PLN).
Pozdrawiam. :)
CRSMTH
Dołączył(a): 13 lipca 2011, o 16:18
Mod.tel.: GALAXY ACE+iPhone 3G
FW: 2.3.5+4.21
Re: [5530XM] Przy próbie włączenia tylko wibruje...
Postprzez djtonka » 13 lipca 2011, o 21:21
Jak dla mnie po zalaniu telefonik. Zawsze możesz zanieść do serwisu aby boxem wgrali może driver usb poszedł, więc nic nie tracisz jak nie naprawią.
Postprzez CRSMTH » 13 lipca 2011, o 21:28
Ok, jeszcze spróbuję na ''czystym'' Windows-ie, bo na takim niektórym się udało...
Ale jak nie dam rady to oddam do serwisu bo fajny telefon i przydałby mi się...
Napiszę później czy poszło, czy nie.
CRSMTH
FW: 2.3.5+4.21
Postprzez nemo333 » 14 lipca 2011, o 01:03
na jednym forum się nie udało i cię zwyzywałem że nie postawisz dead flashem telefonu po ewidentnym upadku i uszkodzeniu FW to się próbuje na innym? Mówiłem ci już że telefonu z uszkodzoną płytą nie postawisz softem, zwłaszcza że stawiasz go już 2 albo 3 dzień i po każdym flashu masz to samo...
Pozdrawiam, nemo333
Powrót do Firmware S60v5/Symbian^1
